Originalmente inviato da rambo Cosa non capisci? |
Questo non capisco:
i servi hanno tutti una escursione angolare fissa , tipicamente 90° mettere a zero significa che la squadretta in questo caso deve essere parallela al terreno e che la sua escursione deve essere 45° verso sopra e 45°verso sotto ,pena una escursione minore verso il basso e uno scompenso di correzione da parte dell fbl
come si trova lo zero? bene ,si portano i trim a 0 e si allineano parallele le squadrette al suolo , successivamente si da tutto comando (il relativo cioè alettoni) a destra e sinistra e si misura la escursione che deve essere uguale (potrebbe non essere però 45°, difatti potreste avere inserito un "programma di volo" tipo il 6g che limita tale escursione)
altra piccola pillola : sti programmi nelel radio serie e programmabili ve li potete fare voi e la voce che gestisce il parametro escursioni si chiama in gergo dualrate cioè doppiacorsa
Hai un video delle immagini che spiegano questo?
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
