Originalmente inviato da rambo allora : il mio sta su e poi viene giu perfetto , solo la coda come ben noto gira un pochino ma vi assicuro che se trimmato alla perfezione è na spada
per fra: hai cambiato servi? se si quello "alto" potrebbe non essere a 90° cioè come si suol dire a zero , cosa significa mettere a zero un servo?
piccola pillola : i servi hanno tutti una escursione angolare fissa , tipicamente 90° mettere a zero significa che la squadretta in questo caso deve essere parallela al terreno e che la sua escursione deve essere 45° verso sopra e 45°verso sotto ,pena una escursione minore verso il basso e uno scompenso di correzione da parte dell fbl
come si trova lo zero? bene ,si portano i trim a 0 e si allineano parallele le squadrette al suolo , successivamente si da tutto comando (il relativo cioè alettoni) a destra e sinistra e si misura la escursione che deve essere uguale (potrebbe non essere però 45°, difatti potreste avere inserito un "programma di volo" tipo il 6g che limita tale escursione)
altra piccola pillola : sti programmi nelel radio serie e programmabili ve li potete fare voi e la voce che gestisce il parametro escursioni si chiama in gergo dualrate cioè doppiacorsa ,
poi piu in l ase interessa specifico per il modello v977 e cosa sono gli exponenziali |
Si ho cambiato un servi quello di sinistra comunque continuo a non capire bene cosa mi vuoi dire. Potresti spiegarti meglio?
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
