Discussione: problemi di decollo
Vecchio 05 marzo 05, 06:26   #23 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by marshall27@05 marzo 2005, 02:27
io ho appena costruito un twin jet ( racers edition - permax 480) con un amico. effettivamente si e' schiantato al primo lancio, ci siamo fatti mille paranoie ma alla fine e' servito solo un lancio moooolto vigoroso e con grande rincorsa. io sto costruendo il mio twin blue shark proprio in questi giorni e conto di andare a volare già domenica.
con i 480 girero sicuramente con 8 celle ni-cd sanyo da 2000ma . le eliche sono incollate anche se effettivamente spingono molto e credo si possa anche evitare di farlo... occhio che il modello e' veloce (almeno per me) ed effettua rotazioni velocissime sull'asse quindi magari prima regola un po' i fondocorsa del radiocomando in modo da non avere i flap che lavorano raggiungendo il massimo dell' estensione.
spero che tutti e due alla fine riusciremo a decollare e a divertirci un bel po'....
i motori vengono saldati con la polarita' inversa e l'elica va rigirata nell'ogiva pero' il manuale indica un senso rotativo verso sinistra che invece avviene verso destra...giuro che non abbiamo trovato una soluzione. l'elica cosi' spinge e il modello vola benissimo. per ora resta cosi'.....
forse il progetto prevede eliche sinistrorse...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
