ciao Massimo, io provo di inumidire il gel coat prima della stesa solo che è ho un sacco di spigoli lunghi quanto la fusoliera che devo riempire di microballs e quando vado col pennello (che è un pennellaccio) a stendere la prima resina mi tengo a distanza dal microballs per non tirarlo via e lascio zone secche. Il metodo che proponi di mettere almeno il primo strato già bagnato mi intriga assai visto che spesso questi spigoli vivi mi creano problemi perchè si creano vuoti tra il microballs e la fibra, magari già bagnata riesco a farla aderire meglio allo spigolo: proverò! Unico neo che mi viene in mente è che quella parte di fibra bagnata (lamino con un unico foglio che copra tutto il semistampo) che rimane fuori dal semistampo e che devi eliminare sprecando un po di resina (scusa la tirchieria ma questa è roba che costa cara!)
