Discussione: Arlechin
Vecchio 27 marzo 07, 11:37   #6 (permalink)  Top
sanalexsan
L'avatar di sanalexsan
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da blinking
la mia ala è completamente rivestita di nastro da pacchi colorato.
mi è venuta una semiala un poco svergola, ma è talmente rigida a torsione che sono riuscito a recuperare l'errore solo di poco.
un paio di centine probabilmente aiuterebbero a fare l'ala più facilmente dritta.
io ho anche chiuso la fuso di sotto, inizialmente nella parte posteriore, adesso anche davanti attorno al carrello.
a mio avviso c'è un punto debole dove finisce l'ala e comincia la coda, meglio aggiungere subito un rinforzo interno.
nota che per fare il rivestimento con un unico pannello di depron devi mettere il nastro colorato almeno sul bordo d'entrata, altrimenti ti si spezza.
poi però da colorare è difficile. Allora potresti fare due pannelli separati così da evitare la piega peggiore e aggiungere poi un bordo d'entrata in depron/poli/balsa sagomato come si fa nelle costruzioni tradizionali.
Si infatti per l'ala ho intenzione di fare 2 pannelli legati sia da un bordo di entrata in depron sagomato rinforzato con un listello di balsa che da un listello centrale e un bordo d'uscita sempre in depron cercando di limitare il peso, per la fusoliera ho optato, per fare una prova e condividerla con tutti voi, per il depron da 6mm.
Per curiosità come hai incollato la carta da pacchi? si riesce a non "aggrinsirla"?
hai una foto?
grazie mille
sanalexsan non è collegato   Rispondi citando
