Discussione: Software MM2001
Vecchio 27 marzo 07, 09:08   #2 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da viglion3
ah allora ecco perchè non riuscivo a fare niente, io per configurare i pin avevo guardato sullo schema elettrico... ma quale sarebbe il pin di enable?
Con m3 e credo anche altri soft x gestione cnc la parallela
te la mappi come vuoi tu
Generalmente si usa come emergenza o il 10 o il 15
Ma nella mm2001 il 10 è usato per il timing quindi devi ripiegare
per il 15 o un altro pin libero generalmente dal 2 al 9 sono usati
per step e dir e dal 18 a 25 a massa la mm2001 usa anche il 17
motore on/off e non ricordo bene ma mi sa anche altri due pin
per filo on/off e gestione temperatura manuale/pc ma non ne
sono sicuro vado a memoria sul help di GMFC ci sono riportati
o lo vedi anche dallo schema elettrico della mm2001
quali pin della parallela sono rimasti liberi
