Per la serie: "è giusto ascoltare i consigli, ma ogni tanto fare di testa propria non fa male".
Ieri pomeriggio mi sono rimesso a trafficare sul profondità, prima l'ho mosso per un bel po di tempo con le mani portandolo ripetutamente ad escursioni notevoli ma senza nessun risultato apprezzabile, poi ho allargato col simil-dremel le sedi dei rinvii (sia alettoni che elevatore) ma ancora senza risultati. Alla fine mi sono rotto e, come si dice, c'ho dato un taglio
, ho rifatto le cerniere con lo scotch e, anche l'estetica ne ha un po risentito, ha iniziato a funzionare come si deve, si mouve preciso e senza gracchiare, ho provato anche a fare un po di resistenza con le mani e devo dire che sembra abbastanza efficace........speriamo in felici atterraggi
