Originalmente inviato da Mach .99 |
Oh mamma
Non vorrei essere nell'ingegnere che l'ha progettato.
Mi pare di aver capito: da sotto, cioè dal piatto, parte il comando per un secondo piatto che è posto tra i due rotori. E' quest'ultimo che distribuisce il comando al rotore inferiore (direttamente) ed a quello superiore (attraverso un secondo piatto cuscinetto, nel quale avviene l'inversione del senso di rotazione dei bracci di comando.
Inizialmente avevo pensato ad una soluzione molto più semplice: il rotore superiore era statico e pre-impostato per "tirare da una parte" e quello sotto, comandato, era pre-impostato per tirare dall'altra. Con i comandi al centro le due pre-impostazioni si annullavano.
Questo sistema, certamente più semplice da costruire, probabilmente soffre di altri problemi che non mi vengono in mente e che l'hanno fatto escludere dalle soluzioni possibili.
Carlo
