Originalmente inviato da faustoavel Grazie per le info. E da ieri che seguo la discussione postata per capire da ignorante che sono la parte elettrica. Penso che andrò con i tuoi stessi componenti. |
Guarda, io la meccanica iniziale l'ho copiata da questa discussione, ovvero barre filettate e guide cassetti.
Poi ho preferito passare ai profili V-slot per le guide sulle X, per arrivare a 86cm di escursione mantenendo sempre l'appoggio delle ruote sotto le colonne. I V-slot costicchiano...
L'elettronica di Theremino è moooolto semplice, io ero partito da sotto zero e l'ho messa in movimento in pochissimo tempo. In più con Theremino non sei obbligato a comprare software tipo Mach3 dato che ha il suo applicativo open per l'esecuzione del Gcode (ThereminoCNC). In più poi ci sono altri software commerciali molto validi per modellare le tue ali.
Per l'alimentazione dell'archetto, vedi tu, io per iniziare ho fatto con 24V 150VA, che sono abbastanza per scaldare il filo da 1m 0,4. Se vuoi scendere di diametro a parità di lunghezza devi avere più Volts. Ora sono con 48V e presto monterò un ponte a diodi e condensatore per raddrizzare la corrente e passarla in continua.
Originalmente inviato da Mattia90 |
Complimenti! Un po' massiccia forse..
Che materiale hai tagliato??
