Vecchio 04 marzo 16, 22:58   #11 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
l'ubec è quello rosso che si vede in foto lo SkyRC dualpower che gestisce 4 uscite HV e poi alimenta la rx a 5,2 costanti per i servi non hv.
sulla carta danno 10A per la sezione a 5,2 e 10 per l'altra,
la batteria è una lipo 2s da 1800 carica al 70% i cavi sono lunghi circa 40 cm, poi sul modello saranno 2 le lipo in parallelo, collegate in diretta con prese mpx e cavetto da 10 cm.
rimane la mia domanda, perché solo se connetto lo spektrum c'è il problema (che poi non è nemmeno un problema, visto che è risolvibile, è solo per curiosità e UCAS)
una caduta di tensione può essere causata da:
il carico è superiore a quanto l'alimentazione può fornire
cablaggi mal eseguiti, cavi lunghi e sottili
la batteria non ce la fa
lo stabilizzatore non mantiene ciò che promette
una combinazione delle causa prima esposte
Se la corrente che hai misurato sotto sforzo è di 5 ampere e la tensione ha quel calo, devi provare a spostare il tester partendo dalla sorgente e provare per poi spostarti più avanti, nodo per nodo
mettiamo che tu metta i puntali del tester sui connettori della batteria, fai la prova e le spie ti danno l'allarme tensione bassa, se avrai misurato un abbassamento anomalo sulla batteria, significa che è la batteria la causa del problema (o dei relativi collegamenti), se la batteria non ha dato problemi, dovrai passare al nodo successivo, che sarà una prolunga oppure il regolatore e avanti di questo passo, lo scopo è di capire dov'è il punto critico
aver risolto con il condensatore non ti mette al sicuro da problemi futuri, perchè non hai trovato il problema, lo hai nascosto sotto al tappeto
mai scritto così tanto, sto invecchiando
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
