Vecchio 04 marzo 16, 17:51   #1 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Scambio motore HET 700-68 2250KV.
Scambio alla pari il motore in oggetto (ed in foto) con uno dei seguenti:
- HET 650-58-1970KV;
- HET 650-68-2000KV;
- HET 700-60-1865KV;
- HET 700-60-2085KV;
- HET 700-60-2100KV.
In alternativa valuto qualsiasi scambio alla pari con qualsiasi motore di pari qualità purché abbia:
- la cassa non deve avere una sezione inferiore a 36mm e maggiore di 39 mm;
- prestazioni comprese tra i 1800 ed i 2100kv;
- albero di 5mm.
Infine sono altresì interessato a motori di fattura superiore come Lenher, Plettberg, Neu, ecc con ovviamente conguaglio a favore di questi ultimi purché in ottime condizioni e senza troppo lavoro sulle spalle.
Non m'interessano invece oggetti di fattura inferiore tipo Turnigy, ecc. ecc.
Il motore è nuovo, non è mai stato installato su alcuna ventola ed ho provveduto a sostituire i cuscinetti originali (pessimi) con degli ottimi SKF (una modifica da circa 15€).
Ciao e grazie
Nome: Marco
Cognome: Consumi
Città: Firenze
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
