Vecchio 03 marzo 16, 13:10   #8 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
Potete per favore spiegare meglio come regolare il gioco valvole? Cosa significa 0,04 (e non 0,4?) mm passa e 0,1 mm non passa. Dovrebbe essere la misura dello spessimetro da utilizzare vero? Grazie , come avrete capito io non apro molto spesso i miei motori ma mi piacerebbe imparare e sapere cosa fare pro futuro.
0,04mm sono 4 centesimi, 0,4mm sono 4 decimi, quindi 10 volte tanto.
Io non utilizzo i spessimetri in dotazione per la regolazione, li utilizzo solo per controllare che le valvole sia regolate accuratamente.
Per fare la regolazione utilizzo uno spessore calibrato da 0,05mm e va fatta su una valvola alla volta.
Devi portare il pistone al punto morto superiore (PMS) con entrambe le valvole chiuse.
Interponi lo spessore tra lo stelo della valvola ed il comando valvola ed esegui la regolazione con le chiavi in dotazione.
Lo spessimetro da 0,04mm deve passarci tranquillamente, lo spessimetro da 0,1mm non deve passare.
Tutto qua... niente di difficile, niente d'impegnativo.
2M86 non รจ collegato   Rispondi citando
