Originalmente inviato da Zanarkand Presto servizio in provincia di Latina
Ora sto preparando l'ala con la velina e vinavil. Ma ho un grosso dubbio riguardo al cg: da istruzioni riporta a circa 6cm dal bordo d'entrata... ma su una corda di 22cm non è troppo avanzato?  non dovrebbe essere circa 1/3, ovvero 7.3cm?  |
Ciao,
22cm è la corda di radice. la regola empirica del 1/3 è riferita alla corda media aerodinamica.
Ad ogni modo, il driver nasceva come modello per primcipianti. Il centraggio indicato sulla scatola è quindi molto "prudente".
A seconda delle capacità di pilotaggio, si puo' arretrare la posizione del CG.
Una considerazione:
Questo è un modello " da battaglia". serve per imparare a volare e a passare a modelli piu performanti. Non farti troppi problemi su rifiniture e complicazioni varie. Finiscilo e mandalo in volo .
