Vecchio 02 marzo 16, 14:46   #6 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Il caricabatterie ha sul lato frontale le due prese per le connessioni alle batterie ed i due ingressi per i bilanciamenti delle batterie (che ricordo accettano batterie fino ad 8S) e l'ingresso per la connessione al Pc tramite presa mini Usb.. Sul lato posteriore sono ben visibili le due ventole di raffreddamento che consentono di dissipare il calore generato, specie nelle fasi di scarica delle batterie. La parte inferiore ha invece delle aperture protette con delle piccole griglie che consentono il ricircolo dell'aria tra la componentistica.
Il "cuore" di comando del GT500Duo desta invece nella parte superiore dove troviamo i due schermi LCD retroilluminati (e dunque di facile lettura anche all'esterno), il tasto di "stop" per interrompere tutti i procedi avviati, ed una manopola rotativa che consente due movimenti tra i menù: lo scrolling (passare da una voce, o parametro, all'altra) e la selezione della voce desiderata tramite pressione. Questo risulta particolarmente utile per la navigazione tra i vari menù. Per tornare invece indietro tra una serie di menù e l'altro è sufficiente premere il tasto "Back" (che è lo stesso che se premuto per 3 secondi consente di interrompere il calo avviato di carica, scarica, bilanciamento ecc.)
Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 18:54
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
