Vecchio 02 marzo 16, 00:27   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
Cia a tutti. Vorrei realizzare un taglia polistirolo, ho letto alcuni post sul barone. Mi serve un consiglio sulla scelta del trasformatore.
Vorrei sapere se questo postato si presta per il progetto.
Trasformatore Monofase Uscita 12 - 24 - 48 - 55 - 110 V ingresso 230 - 400 V | eBay
Ho letto che serve da 24 + 48 V volevo sapere che potenza dovrebbe avere
Grazie per le info.
dipende che filo usi e dalla lunghezza dell'archetto.
io uso ni-cr da 0,5 mm di diamento e bastano da 3 a 3,5 A e circa 20 volt metro
quindi nel tuo caso moltiplichi i volt che ti occorrono per gli amper e ottieni i watt
considera che nei trasformatori come quelli del link la corrente è riferita alla tensione
più alta quindi quello da 24/48 100 watt la corrente è poco più di
2 A mentre in quello da 12/24 è poco più di 4 A
se ti serve quello da 24/48 dovresti prendere quello da almeno 150 watt
se prendi quello da 200 watt và bene anche per correnti fino a 4 A
poi dovresti mettere in serie al primario un dimmer (varialuce) per carichi induttivi da
almeno 500 watt in modo che puoi regolare la corrente e quindi la temperatura
del filo.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
