Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 29 febbraio 16, 17:36   #1004 (permalink)  Top
smanettone83
Data registr.: 25-05-2013
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Se magari ci dici quanto è lunga l'apertura sulla tua basetta qualcuno può proporti qualche servo alternativo che calzi bene.
la lunghezza dovrebbe essere sui 3 cm piu o meno.
cmq con il motore problema risolto... ho trovato un porta elica da 3 mm e ora va bene... ora ho un piccolo dubbio... il motore che ho preso ovvero questo:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU Warehouse)
con tre quarti di gas tende a scaldare un po dopo qualche secondo... e' normale? L'elica è quella in dotazione... credo 10 x 6 e sto usando una 3s da 2200
Secondo voi e' sufficiente a tirarlo su?
di seguito i test di spinta riportati sulla pagina di HK
Prop Test Data:
9x4.7 - 11.1V / 113W / 10.2A / 0.632kg thrust
9x6 - 14.8V / 220W / 14.9A / 0.937kg thrust
smanettone83 non è collegato   Rispondi citando
