Vecchio 29 febbraio 16, 16:11   #2 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Il GT5600 Duo può caricare batterie Li-Ion, Litio Manganese, A123 (LiFePO4), Li-Po HV e Li-Po normali da 1s a 8s bilanciate e da 1 a 2 S senza bilanciatore, NiCd (1s to 21s), NiMH (1s to 21s), batterie ad acido (1s-12s Flooded, Gel, AGM, SLA), tutte con capacità da 50 mAh a 360Ah. È alimentato da corrente continua da 10 a 32V (batteria o alimentatore). La corrente di ricarica può essere modulata nel range tra
25mA to 20A, sempre tenendo conto del limite dei 25A di corrente di input del dispositivo. La potenza massima continua di uscita è di 250W (se alimentato da 12V) e di 500W (con i 24V e oltre). La corrente massima di scarica, invece, è fissata tra i 25mA e gli 8A.
Il GT500 Duo Revolectrix è realizzato con case in alluminio e raffreddato da una ventola da 50mm dispone di una interfaccia Usb 2 per aggiornamenti software ed ha uno schermo LCD: 2.6", 128 x 64 pixel LCD con retroilluminazione che ne facilita la lettura. Viene fornito con piastrina di connessione per batterie JST XH con ingressi di bilanciamento da 1 a 8S (ma sono disponibili anche gli adattatori per altre batterie); sono inoltre disponibili anche le schede intelligenti Revolectrix MPA e SPA, adattatori per ricarica parallela.
Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 18:54
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
