Originalmente inviato da romoloman Questo è lo schema elettrico della parte RF della 5 SX http://static.rcgroups.net/forums/at...-95-Flash5.jpg
Se la tua è la 5 ovviamente differisce.
Quindi per switchare i due moduli mantenendo inalterata la parte trainer il PPM va intercettato al punto C. Tuttavia attenzione....
questa radio ha un modo di funzionamento in maestro che presume che la radio allievo si comporti esattamente allo stesso modo del maestro. |
La mia radio è la flash 5X e penso che sia simile alla SX, se ti capitasse di trovare anche lo schema della LASER4 sarei intenzionato a trasformare pure questa, ti ringrazio della disponibilità con cui stai collaborando per risolvere il mio problema
