Vecchio 29 febbraio 16, 08:41   #3 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da joe791000 Visualizza messaggio
mannaggia anche con il manuale e collegati in ogni modo ( solo + e - per carica normale e così + spina in carica bilanciata ) ma mi dà il solito errore, sarà difettoso il carica batteria?inoltre non comprendo il significato della funzione disc /charg
Per l'errore vedi il post di Diego Piccioni.
Quanto alla funzione che non capisci, se e' effettivamente DCHG/CHG si riferisce alla impostazione dei cicli di scarica/carica delle batterie di tipo NIMh o NICd e quindi non si applica alle Lipo.
Se invece di riferisci alla funzione Lipo DISCHARGE, come dice il nome serve a scaricare la batteria ad un valore determinato. Di solito non ci sono ragioni per scaricare una Lipo, in quanto anche lo storage da batteria completamente carica si ottiene con l'apposita funzione.
La Lipo si scarica semplicemente usandola.
L'unico caso che conosco e' per tentare di recuperare una Lipo con celle danneggiate:e' una procedura con alta percentuale di fallimento, che consiste appunto nello scaricare quasi completamente la Lipo( a 3V/Cella) con una corrente di scarica molto bassa e ricaricarla successivamente, sempre con corrente bassa. Qualche volta funziona, anche se non conosco il principio che sta sotto questo suggerimento visto su YouTube.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
