Discussione: NGH 9cc
Vecchio 28 febbraio 16, 22:12   #5 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da Rosario Visualizza messaggio
Ciao a tutti,cè qualcuno che è riuscito a carburare su tutta la corsa del gas in modo ottimale questo motore?Premetto che l'ho completamente smembrato inseme alla pompa e al carburatore prima del rodaggio x eliminare qualsiasi sbavatura e la pompa l'ho addirittura regolata al massimo della precisione possibile,la carburazione sono riuscito ad averla in modo perfetto a terra mentre in volo dopo 2 giri di pista nel passaggio dal minimo al massimo(anche in modo graduale) tende a borbottare(sintomo di eccesso di benzina),ho portato al massimo possibile il livello della pompa in linea con il carburatore,x questione di estetica(montato su Yak 54 della Phoenix)prima era a testa in giù ed era peggio anche a terra(si ingolfava in modo tremendo)adesso è a 130°ca a sinistra verso il basso partendo dalle ore 12 e si comporta così,sò che esiste il problema della separazione termica del carburatore con il carter motore ma in questo caso dovrebbe essere il contrario e cioè a terra dovrebbe peggiorare!!ho notato che questo tipo di carburatore lo spillo del massimo oltre ad essere molto sensibile nell'erogazione è anche influente sul minimo al contrario dei glow.Ovviamente chiedo consigli senza stravolgere il motore(tipo carburatore e marmitta del glow oppure addirittura con modifiche x montare un walbro ecc..)anche xchè tutto sommato a parte questo problema sono molto soddisfatto.
Ciao, capiti a pennello, il motore mi è arrivato da poco più di una settimana, e devo dire che è semplicemente eccezionale !
Dopo aver consumato circa 500ml di carburante ho iniziato a mettere a punto la carburazione, e gira che è un piacere!
Sinceramente non ho riscontrato alcun tipo di problema, all'inizio nelle condizioni di fabbrica necessita proprio di una messa a punto della carburazione che per altro risulta semplicissima come nel caso motore Glow, è identica.
Spillo di massimo e controspillo di minimo, la pompa funziona alla grande, nessun problema di assetto e posizione serbatoio, sinceramente ho sentito molte critiche su questo motore, ma a mio modesto parere e ovviamente senza OFFESE PERSONALI se non si ha esperienza nella carburazione di motori specialmente glow non si va da nessuna parte.....
Posso chiederti perché hai smembrato la pompa e messo le mani un po ovunque??
Se vuoi puoi contattarmi in privato.
Ultima modifica di motore80 : 28 febbraio 16 alle ore 22:16
motore80 non è collegato   Rispondi citando
