Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 27 febbraio 16, 18:23   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da smanettone83 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho un paio di problemi nel montaggio del mio phoneix 2000..
1) ho acquistato il motore consigliato ovvero questo:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU Warehouse)
dice shaft: 3mm quindi per regola dovrebbe andare bene secondo quanto riportato tra le info del modello (required 2815/1050Kv Brushless Motor with a 3mm shaft)
il problema e' che quando vado a serrare il motore nell'elica ci va molto lento... e non si serra... ecco un paio di foto...
https://www.dropbox.com/s/lkghoiw4mf...40123.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9cljfecg6...40055.jpg?dl=0
PROBLEMA 2:
ho acquistato 4 servi da 9g nel particolare questi:
HXT900 Micro Servo 1.6kg / 0.12sec / 9g (EU Warehouse)
ma ho notato che all'interno della fusoliera lo scasso per il servo dell'elevatore e' piu grande.... solo quello del timone e' della stessa misura... come avete risolto questo problema? Grazie mille
se il porta elica non serra, significa che il portaelica non è da 3mm ma da 3,17 o 4mm
per controllare che foro ha il portaelica, prova con delle punte da trapano di varie misure finchè trovi quella che blocca
sul comando del cabra ci andrebbe un servo più grande, ma se hai quelli, è sufficiente che metti due ritagli di compensato per accorciare il foro (incollati)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
