Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 27 febbraio 16, 17:02   #10 (permalink)  Top
smanettone83
Data registr.: 25-05-2013
Ciao a tutti ho un paio di problemi nel montaggio del mio phoneix 2000..
1) ho acquistato il motore consigliato ovvero questo:
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU Warehouse)
dice shaft: 3mm quindi per regola dovrebbe andare bene secondo quanto riportato tra le info del modello (required 2815/1050Kv Brushless Motor with a 3mm shaft)
il problema e' che quando vado a serrare il motore nell'elica ci va molto lento... e non si serra... ecco un paio di foto...
https://www.dropbox.com/s/lkghoiw4mf...40123.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9cljfecg6...40055.jpg?dl=0
PROBLEMA 2:
ho acquistato 4 servi da 9g nel particolare questi:
HXT900 Micro Servo 1.6kg / 0.12sec / 9g (EU Warehouse)
ma ho notato che all'interno della fusoliera lo scasso per il servo dell'elevatore e' piu grande.... solo quello del timone e' della stessa misura... come avete risolto questo problema? Grazie mille
smanettone83 non รจ collegato   Rispondi citando
