Originalmente inviato da Minestrone Io preferisco avere un interruttore per la ricevente ed un kill switch per la centralina in modo da poter spegnere il motore con la radio in qualunque situazione.. |
Lo puoi spegnere anche impostando un interruttore dedicato o con il trim al minimo..
Originalmente inviato da Minestrone ..oltre a questo, se la ricevente o la batteria saltano il motore si spegne e non rimane accelerato. Per quanto riguarda le batterie ne metto due separate anche io e, potendo, tengo i circuiti totalmente separati (anche a questo ci pensa il kill switch optoisolato). |
Se ti salta la batteria o la ricevente, che rimanga accelerato o meno, il modello te lo sei giocato in qualsiasi caso..!!
Forse con il motore al minimo farai un botto meno fragoroso.. ma sempre il botto fai..!!
