Originalmente inviato da 2M86 Piantato a pressione con un pò di Loctite 638.
Occhio alla polarità del magnete, ha un senso di montaggio.
Il carburatore orientalo diversamente, altrimenti collegare il rinvio per l'acceleratore e per il comando dell'aria ai relativi servocomandi può essere un problema.
Lo spessore in teflon non striminzirlo troppo, solitamente 5-6mm sono l'ideale.
Installare sopra al carburatore un tromboncino d'aspirazione è un ottima idea.
Per quanto riguarda il foro della pressione, o buchi il tappo del carburatore dal lato pompa sullo spazio preimpostato, altrimenti devi fare l'attacco sul teflon e ricollegarti al forellino presente sul piano del carburatore. |
Grazia anche a te.. alla fine penso che quest sarà la soluzione migliore e più pulita per la presa di pressione.
