Discussione: 450TH e ESC cc35 info
Vecchio 25 marzo 07, 14:02   #9 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da abe77
Con i regolatori CC devi regolare il punto di gas minimo e quello di gas massimo mediante gli endpoint del canale del gas. Spero che tu lo abbia fatto... Altrimenti è normale che oltre un certo limite il regolatore non da più gas al motore.
ma scusa in governor dovrebbe calibrarsi da solo il cc,o sbaglio?
comuncue i end poin li o a 140 140 e ti spiego anche il perche'.
dopo l'aggiornamento dallo step 2.00 in poi non capisco il perche'
come ancendevo il tutto il cc mi partiva in setup,e avevo i end poin a
100-100,e questo non in governor,invece in governor se tengo i end
poin a 100 non riesco mai avere il massimo del motore.
lo so e strano,ne avevo gia' parlato qui nel forum,avevo pure provato a
fare l'autocalibrating del gas ,ma alla prima accellerata a manetta
poi il motore mi perdeva un 25% di potenza.
tu i end point a quanto li tieni?
ciao dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
