Vecchio 19 febbraio 16, 16:32   #8 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, dalle foto postate, si legge che la carica è ultimata per tempo e non per batteria carica, infatti dice TIME e non FULL. E' però strano che il TIME è sì 120 min, esattamente quando ha ultimato la carica per raggiunto tempo impostato, ma è settato su OFF...
La batteria è quasi carica, come indicato dalle tensioni, ma non completamente (potresti controllare con un tester le tensioni e nel caso calibrare il carichino)
In ogni caso la carica delle batterie per il bilanciamento delle stesse va fatto in BAL con il connettore di bilanciamento e quello di potenza inseriti. Farei la prova di cambiare il TIME a 720 min (mi sembra il massimo impostabile). Io le protezioni di TIME, capacity e temperatura (con il sensore), comunque le adopero, impostandole ad un 30% (come da istruzioni) oltre quella nominale della batteria da caricare, non si sa mai......è una sicurezza in più.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
