Vecchio 18 febbraio 16, 23:48   #1862 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Sul modello da 1,2-1,4 Kg io mi terrei sul setup come descritto qui:
http://www.baronerosso.it/forum/inco...ml#post4842293
Ora ho cambiato motore-regolatore per ridurre il peso in punta; è il fratello più piccolo 35-42 da 1000 rpm/V. Regolatore da 30A; eliminata tutta la zavorra in coda.
La potenza regolata mi porta una APC11x5,5 rovescia ad 8500-8600rpm; con 5,40" al giro la batteria da 2200 basta quasi giusta per il programma F2B.
Se do un solo punto percentuale di potenza in più il regolatore mi taglia prima dell'intervento del timer...praticamente sul quadrifoglio: successo oggi!
Non avendo possibilità di aumentare la misura della batteria dovrò accontentarmi
Se ho capito bene usi un regolatore da heli con il governor, per mantenere i giri costanti durante le figure.
Interessante... non conoscevo il "governor" mi sono dovuto documentare .
Che tipo di regolatore stai usando, Jeti o si può usare qualcosa di più economico?
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
