Vecchio 18 febbraio 16, 22:25   #35 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da elicopterhirobo Visualizza messaggio
Ok ,giusto quello che dici,ti faccio un domanda perchè non ho ancora approfondito, la taranis è compatibile con riceventi FRSKY con il suo modulo e poi puoi aggiungere un modulo spektrum per usare riceventi Spektrum ?
Si si può come è possibile usare un modulo FASST per comandare riceventi Futaba.
Tuttavia se uno vuole andare solo su riceventi Spektrum consiglio una Spektrum.
Come se uno vuole usare solo riceventi fasst consiglio una Futaba.
Infatti a meno di non adattare un modulo ricavato da una DX5 o DX6 e pilotarlo in modo nativo digitale (cosa che opentx sa fare), pilotandolo in PPM le latenze crescono.
infatti per ottenere 10 canali è necessario che l'impulso PPM sia lungo almeno 26ms portando la frequenza di aggiornamento dei servi a 40 Hz contro i quasi 100Hz nativi della taranis o della spektrum se usate a 11ms.
Personalmente della Spektrum non amo i satelliti, specie su modelli piccoli od elicotteri aumentano la complessità del cablaggio.
Comunque la taranis nell'epoca delle 2.4Ghz è rimasta una delle poche radio, se non l'unica, con la possibilità di montare un modulo esterno.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
