Vecchio 18 febbraio 16, 21:25   #2 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da drone2016 Visualizza messaggio
salve ho una batteria lipo zippy 11,1 volt 3s 3.3000 mah 35c, oggi ho provato a ricaricarla con l'apposito caricabatterie per lipo ho selezionato lipo balance 11,1 volt 3s e l'ho caricata ad 1.0 amp se non sbaglio si puo ricaricare fino a 3.0 amp, il mio problema è che non si è ricaricata del tutto, il caricabatterie ha terminato la carica suonando a 3,90 volt per cella mentre nei giorni scorsi l'ho ricaricata cambiando gli amp e impostandoli o su 1.5 o 2.0 e senza problemi si ricaricava tutta cioè 4,2 x cella, per ricaricarla ho un imaxb6, attendo una risposta da qualche esperto grazie..
Il CB si puo' fermare per massima corrente erogata oppure per massimo tempo di ricarica oppure per massima temperatura(se hai il sensore).
Se si ferma per una di queste ragioni, ti appare un codice in alto a sinistra invece di "Full".
Controlla i parametri di cui sopra.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
