Discussione: come usare le lipo
Vecchio 18 febbraio 16, 14:47   #2 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da drone2016 Visualizza messaggio
buonasera a tutti allora io possiedo 2 batterie lipo la prima è 1500mAH LiFe 3S 9.9v e io la ricarico così, life balancer 9,9 volt 3s per l'amperaggio a volte la ricarico a 0,5 amp a volte 1,0 amp, l'altra ZIPPY Compact 3300mAh 3S 35C e la ricarico lipo balancer 11.1 volt 3 s l'amperaggio 1,0 a volte 1,5, vorrei sapere gentilmente se la mia procedura è fatta bene e poi il limite massimo di scarica per non danneggiarle.. grazie in anticipo..
Sulla LIFE non mi pronuncio.
Per la Lipo i parametri vanno bene: con la corrente sei molto conservativo, anche se cosi' la batteria ringrazia. Comunque ti puoi spingere fino a 1C(3.3A) ma, se hai tempo, continua pure con 1.5.
Quanto alla scarica, se non c'e' un secondo numero oltre a 35C sulla confezione, il limite di scarica senza danno e' appunto 35C(ovvero 35x3.3=115.5A): ovviamente te lo puo' dare al massimo per 1/35 di ora, ovvero 1 minuto e 42 secondi.
Se pero' vuoi stare dalla parte della ragione, non chiedere oltre la meta' della corrente teorica, se non per spunti brevissimi.
C'e' una discussione "Chiedo agli esperti" in questa sezione in cui l'argomento della scarica e' trattato in modo ampio.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
