Vecchio 16 febbraio 16, 14:43   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da MDJGyurgeiz Visualizza messaggio
Salve a tutti. Ho un quesito.
Ho costruito una torcia con due batterie lipo in serie. Siccome devo gestire la carica e controllare che la scarica non ecceda i 3 volt a cella, pensavo di usare una piccola scheda bms 2 cell Lithium Battery Protection Board BMS PCB 2S Pack 18650 Module 2A 4A Z59 | eBay
Questa scheda dovrebbe gestire sia la carica che la scarica della cella sgancia do il carico se schede sotto i 3 v, quello che pero' non capisco riguarda la ricarica. La scheda richiede 8,4 volt, ma dove lo trovo un'alimentatore così?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Non chiede un semplice alimentatore da 8,4V, ma un alimentatore a corrente costante limitato a 8,4V. Non so dove esista un alimentatore fatto in questo modo, lo si può però costruire mettendo in serie un alimentatore a corrente costante ad un regolatore a tensione costante.
Se non hai dimestichezza con l'elettronica, lascia perdere.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
