Vecchio 12 febbraio 16, 18:26   #2 (permalink)  Top
cinghio
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da fabio.sici Visualizza messaggio
Come prevede la legge delle viti in genere l'ultima deve sempre "sminchiarsi".
Nel caso specifico ho sgranato la testa della brucola (losa6298) che è all'interno del mozzo ruota della mia Losi eight, quella che blocca il fermo del mozzo.
Elenco le uniche soluzioni che al momento mi sono venute in mente e chiedo ai più esperti quale opzione scegliere o nel caso proporre alternative più valide:
1) tentare di trapanare la brucola, però la brucola è interna al mozzo, quindi poco visibile, ed inoltre non è libera all'uscita, quindi rischierei anche di rovinare il fermo che è dall'altra parte. Per non parlare del rischio di rovinare la filettatura trattandosi di una brucola piccolissima;
2) mettere dell'Attak sulla chiave esagonale, cercare di incollarla alla brucola, e poi tentare di svitarla. Anche qui non è detto che la colla tenga, c'è il rischio che la colla fuoriesca e finisca sulla filettatura incollando definitivamente i pezzi;
3) provare a svitarla con un cacciavite a taglio creando il taglio sulla brucola;
Purtroppo al momento non riesco a vedere altre soluzioni, pertanto...HELP ME PLEASE!
Proverei prima con una buona chiave hudy.
Se ormai é troppo compromessa proverei la colla ma non l attack.. molto meglio una epossidica bicomponente che ha discrete caratteristiche meccaniche una volta polimerizzata.. il problema sono gli spazi di v lavoro ridotti all interno del mozzo e nell inserto ... potresti provare con una brugola più piccola riempendo gli spazi vuoti con l epossidica.
Considera ovviamente l idea di distruggere il mozzo. .. stiamo parlando di pochi euro. ..
L incisione x usare un cacciavite a taglio funziona se puoi praticarla con un dremel... ma il grano è tutto incassato e rovineresti altri mezzi.
Puoi provare anche a piantare per interferenza una chiave torxs con dei colpi di martello. .. Una volta in un caso simile ho risolto così ma erano misure di brugola molto più grandi. ..
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
