Discussione: L39 Black Horse
Vecchio 12 febbraio 16, 16:48   #10 (permalink)  Top
cmdsaba
L'avatar di cmdsaba
Data registr.: 29-06-2005
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
Sarebbe bello capire quanto pesa solo il modello per poi fare 2 Conti e vedere a che peso finale si arrivi .
Voi lo avete pesato prima di assemblarlo percaso ?
L'ha preso un amico modellista, arriverà a giorni...
l'EDF sarà proprio la mia vasy da 90 con 10S... che usavo sul Tuono easy di Pirotti.
Ti tengo aggiornato! ;)
comunque qui si parla di 5.3Kg...
Hello "sam51401" ! In the video, the L-39 is powered by a schubeler 51 HDS and a HET 700/68/1200! the controler is a castle creations edge160HV!The batteries used are Hobbyking Zippy Flightmax 11S 5000mah 45C ! The weight of the aicraft is 5.3kg and the thrust delivered is 4.3kg ! Note that I have removed the inlet ducts and change the exhaust duct by a rolled radiography with the exhaust enlarged to 80mm ! the native ducts were rolled with the rough surface inside....
Note also that this aircraft is flighing as well with a Jetfan 90mm and the same motor and batteries but take 15Amps more !
Ultima modifica di cmdsaba : 12 febbraio 16 alle ore 16:51
cmdsaba non è collegato   Rispondi citando
