Personalmente, dopo aver sperimentato varie soluzioni, non consiglio l'uso di motori elettromagnetici. Hanno spunti allucinanti, causano scariche induttive nell'impianto e hanno un movimento del deviatoio poco realistico.
Io utilizzo dei servo da aeromodellismo abbinati a un decoder ESU (utilizzabile sia in analogico che in digitale). Il decoder controlla 4 deciatoi, il costo servo + decoder per deciatoio è vicino al costo con i motori elettromagnetici, senza però i loro problemi. L'impianto è controllabile sia in analogico tramite commutatori o interruttori (Fleischmann ha un sistema fantastico per creare dei sinottici con commutatori in analogico) oppure in digitale. Il passaggio futuro da un sistema all'altro richiede solo una piccola modifica al cablaggio senza bisogno di aggiunte dal lato dei decoder o dei motori.
