Originalmente inviato da mlmodelart No Paolo, l'ala è in tre pezzi, centrale più tip.
Il centrale è in due pezzi per dargli il diedro. Per la foto l'ho unito, volevo avere una prima valutazione del modello completo.
Il centrale sarà unito con una baionetta in carbonio diametro 8x int.6 mm, annegando due blocchetti di legno duro per il passaggio delle viti.
Marco. |
grazie, credevo che avessi scoperto una nuova tecnica per unire al centro la due semiali.
Nel mio nuovo modello ho seguito il suggerimento di Eugenio: ho fatta l'unione a 35 mm dal centro: in questo modo ho l'unione centrale in un unico pezzo (con un po' di diedro, che trovo indispensabile per una corretta virata) e posso facilmente inserire i bocchetti per il fissaggio dell'ala alla fusoliera.
Il lavoro è stato leggermente più complicato, ma ho guadagnato anche nella distribuzione dei pesi non avendo più le baionette per l'unione delle due estremità lontane dal centro dell'ala.
