08 febbraio 16, 10:13
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Lecco
| Ricevente Citazione:
Originalmente inviato da enrique Domanda stupida, ma abbastanza base: i servi sono collegati con la polarità giusta?
Se noti, ai lati della ricevente trovi una S che sta per segnale, ed indica il verso di inserimento della spinetta.
Fai quanto segue:
1. Con la spinetta bind inserita, collega la batteria in un'altro canale qualunque
2. Con la ricevente che lampeggia velocemente, binda la radio
3. Una volta completato il bind, rimuovi prima la batteria dalla ricevente, poi spegni e riaccendi la radio
4. Rimuovi la spinetta del bind dalla ricevente, poi ricollega la batteria
5. Collega un servo sulla porta THRO e muovi lo stick del gas
6. Se non si muove, togli la spinetta ed invertine il senso di inserimento
Solitamente su tutte le riceventi spektrum originali il cavo nero è rivolto verso l'alto, le etichette, mentre il segnale è verso il retro della ricevente.
Se è un problema di trasmissione, ovvero col servo collegato correttamente (se muovi con le mani la squadretta, il servo sforza ma non si muove) ma la radio non lo muove, allora riprova a fare il bind o a cambiare alimentazione. | Complimenti sei riuscito ad individuare il problema, io davo per scontato che i servi li aveva collegati giusti.
