Vecchio 07 febbraio 16, 09:37   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con le tue batterie da 4A 30C, se veramente hai un assorbimento di 100A, sei al limite delle loro capacità di erogazione della corrente (max 120A se è vera la sua etichetta).
Nell'uso delle batterie, è bene tenersi ad una scarica del 30% in meno della corrente massima (personalmente uso 40-50%).
Nel tuo caso, con questo carico, la tensione della batterie che arriva al motore si riduce notevolmente e quest'ultimo eroga minor potenza.
Sarebbe bene aumentare il numero dei "C" e portarlo almeno a 50C.
Anche l'aumento della capacità della batteria porta ad un beneficio di potenza è di autonomia.
Sappi che con l'aumentare di questi dati, al motore arriverà maggiore tensione (a parità di celle) e quindi lo stesso assorbirà più corrente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
