Vecchio 05 febbraio 16, 09:11   #20 (permalink)  Top
alexcrema
Data registr.: 24-09-2015
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Non ho capito se te lo fà solo su un'asse o su tutti...
Se è un'asse prova ad invertire motore o controller e vedi se si porta dietro il difetto, se te lo fà con tutti avevo letto in giro che qualcuno ha rifatto completamente i cablaggi perchè i cavi originali si prendevano un sacco di disturbi...
magari non è cosi, ma non avrei altre idee..
Il problema si manifesta in evidenza su x e y ma, faticosamente, sto cominciando a capirci qualcosa.
Innanzi tutto non è presente un manuale degli azionamenti e mi sono appoggiato all'unica descrizione reperibile in rete in questo pdf: http://damogranlabs.com/wp-content/u...-cnc-guide.pdf
A quando pare il setting dei dip switch è sbagliato in quanto la numerazione non corrisponde.
Non sono riuscito a trovare in rete nemmeno un'immagine che corrisponda a questi azionamenti siglati TX13988, a bordo è presente una logica programmabile GAL16V8, ovviamente protetta e non leggibile, che tra l'altro, conosco benissimo in quanto la uso in un mio prodotto.
La foto è allegata al mio primo post in questo tread.
Nel pdf la parola "cene" potrebbe indicare un produttore china? Forse...
In quanto ai cablaggi possono influire ad alta velocità ma a passo singolo è abbastanza improbabile.
Al momento ho riportato i dip alla configurazione originale, ridotto l'accelerazione a 25 e aumentato la velocità di taglio a 300. In questo modo e correggendo lo zero pezzo ogni 5 figure riesco a lavorare per quanto il sistema non sia affidabile su lavorazioni 3D complesse che, al momento non devo fare.
Continuo a cercare un straccio di doc. su questi azionamenti, prima o poi salterà fuori qualcosa!...oppure li sostituisco brutalmente!!!
Grazie di tutto.
alexcrema non è collegato   Rispondi citando
