Vecchio 04 febbraio 16, 13:47   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da g.accettura Visualizza messaggio
Salve a tutti .
X9E comprata !! Stò studiando da un po ma non riesco a definire un trimmaggio .
Ho aggiunto un po’ di compensazione sull’elevatore quando uso il Butterfly
Il Butterfly lo voglio usare in ogni fase di volo è solo attivato da un interruttore.
Fin qui tutto ok qualche riga di Mix nulla di che.
Vorrei però regolare questa compensazione ( quindi un trimmaggio dell' elevatore) utilizzando LS o S1, e mi deve valere solo per il Batterflay.
Quando non lo uso l'elevatore mi deve tornare nella posizione originale.
Non volendo usare una fase di volo per il Butterfly la cosa non mi riesce.
Si può fare?
si, si può fare...
devi fare una miscelazione in un canale aggiuntivo non usato in cui prendi il canale del butterfly con offset 50 e weight -50, poi aggiungi un'altra miscelazione in cui usi LS o S1 con multiplica come funzione di multiplex.
A questo punto aggiungi al canale dell'elevatore una miscelazione con il canale appena fatto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
