Purtroppo non ho fatto foto della fase di montaggio
Ma questo è il mio MF01X Mini Cooper Cross Country
La base è una MF01X con passo da 210
Il telaio è stato arricchito con svariati hop-up
Set di cuscinetti completo
Piastra motore della Spec-r
Fuselli e C-hub in alluminio della spec-r
Ciabatte anteriori e posteriori della spec-r rinforzate al carbonio
Supporto alle colonnine posteriore della spec-r in carbonio ed alluminio
Supporto alle colonnine anteriori della Active in alluminio
Motore Rock Crawler 55T
Regolatore della Hobbiwing waterproof 1060
Ricevente waterproof della Sanwa 471WP
Servo Waterproof della Sanwa ERS961
Ammortizzatori ad olio Tamiya CVA Mini montati senza spessori 64mm da foro a foro
Supporti ammortizzatori anteriori e posteriori customizzati per montare gli ammortizzatori più lunghi
Salvaservo in alluminio della Tamiya M03
Esagoni in alluminio della Yeah racing da 12x6mm
Ruote RC4WD cerchio beadlock in acciaio stampato da 1,55" con gomme RC4WD Mickey Thompson Baja MTZ da 1,55"
La radio è una Sanwa MT4S 40th anniversary
