Vecchio 01 febbraio 16, 15:41   #9 (permalink)  Top
FPVxfun
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
io carico regolarmente pacchi LiPo in parallelo. Esistono dei "LiPo parallel adapter" allo scopo. Bisogna però considerare alcuni accorgimenti:
- I pacchi batterie devono essere dello stesso tipo (simile resistenza interna)
- I pacchi batterie devono avere lo stesso numero di celle
- I pacchi batterie devono avere celle con valore di tensione simile e devono essere bilanciati
- I pacchi vanno supervisionati durante tutta la fase di carica, poichè il caricabatterie non controllerà più la singola cella ma solo il valore medio di un parallelo di celle
Qualora non si rispetti una o più dei precedenti suggerimenti, si rischia circolazione di correnti elevate fra le celle dei pacchi, con possibili conseguenze più tragiche come scoppio o incendio.
Quindi l'operazione è sconsigliabile a chi non conosce bene i rischi connessi alla carica di batterie LiPo ed ovviamente va fatta a proprio rischio e pericolo
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
