Discussione: Kyosho nexus 30
Vecchio 29 gennaio 16, 14:59   #4 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da Hawks Visualizza messaggio
Hawks
Salve a tutti sono nuovo del forum come si capisce dal titolo ho un problema col nexus 30 .
Intanto vengo dall'elettrico tipo srx blade ma di recente mi è stato regalato il nexus a scoppio e devo dire che la cosa nn mi dispiace 😀
Altra premessa io piloto in mode 2 mentre la radio dell'eli e mode 1 primo intoppo una vecchia x-3810 quindi ho comprato una nuova radio monstertronic T6 e adesso cominciano i problemi allora ho assegnato i seguenti canali
Passo ch1
Elevatore ch 2
Gas ch3
Rudd dir ch4
Poi ho impostato dalla radio il piatto a 120gradi pero' vorrei capire come si fanno le miscelazioni sulla radio grazie
Ciao,
io non conosco la tua radio ma bisognerebbe capire se si tratta di una simile Futaba oppure Jr.
Che significa?
Nel primo caso dovrai rispecchiare quello che ti ha detto Oscar
1 alettoni
2 elevatore
3 gas
4 coda
5 sensibilità giroscopio
6 passo
Nel secondo caso invece dovrai ricollegare tutto come la x3810s
1 gas
2 alettoni
3 elevatore
4 coda
6 passo
Chi te lo dice a quale standard si riferisce la tua radio?
Il manuale tecnico della tua radio.
Una volta certo dei giusti collegamenti allora si potrà andare avanti con le varie miscelazioni che con un elicottero con il piatto a 90° è operazione abbastanza semplice.
Essendo la Monstertronic simile alla Flysky(NO FR-SKY) mi vien da pensare che il collegamento alla ricevente sia come nello standard JR o addirittura libero od assegnabile.
La conferma puoi darcela solo tu.
Fatto questo andremo avanti.
Saluti
PS se dovessi disfarti della x3810 butta un fischio
lockeid non è collegato   Rispondi citando
