Vecchio 28 gennaio 16, 22:29   #6 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da Brunello86 Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le risposte immediate.
Si confermo che il rapporto è quello, inoltre nelle istruzioni è indicato anche il giusto dosaggio in gr dei due elementi.
Aerofast quindi va bene anche il semplice acetone del ferramenta per pulire il pennello?
MAXZANI e obelix59: quindi come contenitore o un piatto di plastica o una vaschetta? Quest'ultima in alluminio?
Allora, i residui di resina vengono via facilmente con il diluente, ma dal pennello resterá sempre uno 0,0...qualcosa che potrebbe anche influire sulla laminazione in questo senso: una molecoluccia o un "residuccio" di resina alterata puó aiutare a creare punti di rottura nella struttura.
Inoltre a pennello giá secco duro non credo che tu possa risolvere.
Io faccio così: sugli stampi appena finito di drappeggiare butto il pennello sul diluente,lo pulisco e lo metro a seccare, con fusoliere appena finisco getto il pennello dato che il costo di un pennello non compensa un errore di laminazione.
Forse esagero....má in passato ho costruito pure serbatoi di moto, carene ecc...e dove ci sono vibrazioni megio non dubitare per due euro e ottanta di pennello.
aerofast non è collegato   Rispondi citando
