Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 28 gennaio 16, 18:00   #980 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Sto valutando l'acquisto di una Royal Evo 9 nuova (residuo di magazzino) completa di svariati accessori nuovi, tra cui il modulo MPX 2.4 FHSS-System M-LINK, anch'esso nuovo.
Ciò che vorrei sapere è grosso modo quali operazioni vadano fatte per montare il suddetto modulo; mi spiego meglio: va aperta? fili da saldare? modifiche da fare allo chassis?
L'operazione è complicata?
Sulla royal si possono utilizzare due tipi di moduli M-LINK: il HFMx esterno ed il HFM4 interno.
Il primo (HFMx) si monta sul dorso della radio e si collega alla presa allievo-maestro, nasce per far coesistere la trasmissione FM a 35/40MHz con la trasmissione a 2.4GHz, passando dall'una all'altra modalità con un piccolo interruttore sul modulo.
Il secondo (HFM4) si monta internamente AL POSTO del modulo in 35/40MHz e richiede, come è stato già detto, l'upgrade del firmware a Royal Pro che va fatto fare in sede Multiplex.
Nessuna saldatura per l'HFM4, anche l'antenna si monta con un adattatore al posto dell'antenna metallica della trasmissione in MHz.
Di moduli HFMx ne esistono due tipi: uno non telemetrico, l'altro denominato V2 è telemetrico ma richiede l'apposito display esterno.
Il cambio di mode avviene come nella Cockpit Sx mlink che ho già, cioè senza modifiche alla radio?
Considerato che il prezzo che mi hanno offerto non è malvagio se confrontato con le valutazioni viste su eBay e che la dotazione è davvero completa, sarei tentato, ma non vorrei nemmeno impelagarmi in operazioni astruse.
Grazie mille!
Paolo
Il cambio di mode si fa come sul 99% delle radio: allenti/avviti le vitine delle frizioni e delle molle di ritorno sui rispettivi stick, poi da software scegli il tuo mode desiderato.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
