Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 28 gennaio 16, 16:23   #975 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Grazie per la rapidità!!!
Da quanto capisco, il modulo viene quindi montato esternamente, in maniera "posticcia", e non va a sostituire il modulo RF già presente all'interno della radio; ciò vuol dire anche ci sarebbe un cavetto "volante" sul retro della radio... E' così?
Per quanto riguarda telemetria e firmware, verificherò senz'altro.
Le rx spero che siano compatibili con quelle che uso già con la Cockpit... o no?!
Grazie!!!
Scusa ma sono un pò di corsa, ti rispondo al volo:
Il modulo è esterno collegato tramite un cavetto e non sostituisce quello presente, è persino possibile, tramite un interruttore selezionare se la trasmissione sia in 2.4 o in FM, comunque tutto sommato è relativamente solido come collegamento.
Riguardo alle rx, si vanno bene tutte (e solo) le Multiplex in 2.4 Ghz, basta bindarle nuovamente con il modulo della radio.
ciao scappo!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
