Vecchio 22 marzo 07, 22:53   #1047 (permalink)  Top
tozzabancone
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
La vite di Catmouse
Originalmente inviato da Catmouse
Eccomi qua..... Cosa mi è successo....
Domenica, con radio nuova (MX12), vado a far volare l'aquilotto... e.... malauguratamente... mi scordo COMPLETAMENTE che la radio, gestendo il canale 5 (quello non "funzionante" nella radio originale), mi setta il guadagno del gyro alla massima sensibilità.....<_<
Risultato... L'Eagle inizia a SBACCHETTARE in un modo feroce... Lì per lì rimango perplesso..... Uso il classico sistema del cacciavitino sul Gyro, pensando di abbassare il guadagno e scordandomi che a pilotarlo era la radio.... Risultato ovvio... Sbacchetta alla grande... Poi, vuoi un colpo di vento, vuoi un... non lo so.... per una 20 di secondi va a posto.....
Ottimo! ce l'ho fatta!... e invece ricomincia a ballare tutto.... Al punto che si sputtana (per le grosse oscillazioni) la trasmissione della coda...
Ok!... A casa.
Smonto la coda e in preda all'incazzatura più nera , decido di montare il tubo che avevo comperato da Brico.
E' un tubo in alluminio con diametro esterno da 10 mm e interno da 8 mm.
Smanetto qua e là e riesco a montare la nuova coda.
Vi dico... la cosa più "noiosa" è stato riuscire ad adattare i porta piani di coda (orizzontale e verticale).
Per la testa e la coda del tubo, con una lima per il ferro, l'ho portato a 9,4 - 9,5 (quello originale è 9 mm) e ho "limato" l'interno con il trapano e la punta dell'otto.
Ho "abbassato", con il saldatore, l'incavo che serra il tubo alla fusoliera e creato lo svaso nella centina superiore (vedi frecce).
Per la coda, ho allargato, sempre con il saldatore, i due morsetti che si fissano sul tubo....
Per bloccare il servo di coda, ho "cannibalizzato" il vecchio tubo, tagliandolo con le forbici e raddrizzandolo con il martello (è molto facile). Poi l'ho avvolto intorno al tubo e ho ricreato il reggi servo che si serra con le viti... Come vedete dalle foto, ho dovuto lasciarlo più largo rispetto all'originale e sagomarlo dietro per permettere la servo di entrare comodamente.
...... e fin qua..... OK...
Mi ricordo della sensibilità del Gyro, della radio, ecc... Mi viene in aiuto, quell'anima pia di Eaglista e mi gira come settare il giro....
Orgoglioso e bramoso di sperimentare, vengo a casa, setto il giro e testo l'eli a banco....
C***O!!!! BALLA ALLA STRAGRANDE!!!!!
Guardo.... Osservo.... OK!!! Smonto l'albero... dev'essere quello!!!!
Lo smonto (nel caso servisse la mia esperienza su come si fa.... Chiedete Tranquillamente)... Controllo l'albero..... C***O!!!! E' PIU' DRITTO DI UN FUSO!!!.... Mi cade l'occhio su una dannata vitina.. (vedi foto)... E' quella che tiene insieme l'albero con la testa del rotore..... Capite?? Tutto sto casino e poi è solo una cazzutissimissima vitina...... Capace anche che sia un casino trovarla!!!.
Vabbè... Sappiate che la prima cosa che dovete controllare, se pensate che l'albero sia storto, è QUESTASTRAMALETTAVITINADELCAVOLO!!!!..
Giovane.... ho appena constatato che hai ragione ala 100%.
Ho tirato fuori vite e bullone: era storto. Ho provato ad raddrizzarlo con le pinze. Risultato mediocre. Le rimetto a posto e....
e....
e.... Incredibile.
Non solo non vibra più. Ma non so per quale fottuto principio fisico non si muove più la coda. Ed io che stavo per comprare un gyro nuovo.
Una vite del c***o mi stava facendo comprare un gyro nuovo.
Comunque un 10 e lode alla ferramenta Sabattini. Non ho più una vite a stella... al posto della stella c'è un bel foro liscio e tondo. Ed uso cacciaviti di prima qualità e della misura giusta. Fanno schifo, sono di latta.
A presto
E controllate la vitina che vorrei battezzare "la vite di Catmouse"
Cat hai trovato qualcosa per sostituirla o l'hai raddrizzata anche tu?
Saluti
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
