Non succederebbe niente a caricare con amperaggio minore, il problema è che i caricabatterie moderni come l'imax caricano con il metodo del Delta Peak, che serve per capire quando staccare la carica. Questo Delta Peak per essere rilevato è necessario che la corrente di carica sia pari a 1/3 - 1/2 della capacità della batteria, meglio 1/2.. Se la batteria è ferma da tempo è probabile che si sia rovinata, le batterie al nichel si degradano se le tieni ferme.. Dovresti fargli un bel po' di cicli carica/scarica utilizzando l'apposita funzione dell'imax. Vai su nimh battery e vai su nimh cycle.. Visto che hai l'imax ti consiglio di prenderti una batteria LiPo..
