Vecchio 27 gennaio 16, 07:49   #5 (permalink)  Top
Tofuso Lamoto
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Come avrai compreso questo a dispetto della semplicita' delle linee e' un sofisticato modello da competizione con soluzioni non facilmente comprensibili da un inesperto.
Il "tilt' (inclinazione con lato alto a sinistra guardando da dietro) di 3mm al piano di coda serve per provocare una virata in planata senza influenzare la fase di lancio.
Nella costruzione della fusoliera consiglia di preparare la base del piano di coda gia" inclinata.
C'e una foto che illustra l'assemblaggio finale con un listello a fare da spessore sotto il piano di coda.
DT significa dethermalizer in italiano antitermica , un dispositivo per provocare una discesa in stallo profondo
Per evitare che una corrente ascensionale si porti via il modello. Non e' visualizzato in quanto materia da iniziat
i e qui mi fermerei ... inutile ora dire dello snuffer tube per spegnere la miccia o del braccio con il pesetto per spostare il baricentro....
Tofuso Lamoto non รจ collegato   Rispondi citando
