Vecchio 26 gennaio 16, 15:02   #6 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Quando ho portato come esempio il Seahorse era proprio una base di partenza da dove prendere spunto
il controllo del motore con il timer è molto utile… Anche perché se non ci fosse dovresti cambiare la batteria ad ogni lancio in mare.
il timone non credo non che potrebbe esserci
anch'io pensavo che tanto il filo lo ritiene perpendicolare alla riva però ci ho ripensato perché:
-quando sei al 200 m specialmente se ci sono onde a coprire la visuale non puoi capire di quanti gradi sia girato in base alla perpendicolare rispetto alla spiaggia e quindi non puoi indirizzarlo richiamando il flio
-un'onda quando non è più in vista può deviare la direzione di quanti gradi vuole
tutto questo per riflettere sull'importanza di un sistema di direzione automatico
Per il timer del motore non è un problema basterebbe utilizzare quello dei fornelli della cucina invece per il sistema di direzione ancora non saprei
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
