Vecchio 26 gennaio 16, 00:40   #11 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si come no, non servono a nulla.....
Senza i livelli corretti di tensione su d+ e d- i cellulari non caricano...
Se non ci credi apri un caricabatterie usb qualsiasi.
Oppure guarda questa pagina:
https://learn.adafruit.com/minty-boost
OK, mi sono andato a riguardare le specifiche usb... ha ragione Romolo.
Ho riguardato anche il mio alimentatore che avevo fatto tempo fa, la cosa piu' semplice da fare e' mettere in corto i due pin dei dati (D+ e D-), cosi' viene riconosciuto come una porta di ricarica senza dati (definita DCP, dedicated charging port) e funziona.
importante mettere in corto con una resistenza totale tra i due pin minore di 200 ohm (sul mio avevo semplicemente ponticellato i due).
Disclaimer: in questo modo il cell sa di poter assorbire tutta la corrente che gli serve, in genere non dovresti fare danni e dovrebbe caricare anche piu' in fretta che dal PC o dal tuo caricabatterie, al solito le cose della Apple sono un po' piu' complicate (hanno 3 std diversi), ma ho appena provato col mio e funziona...
Tra l'altro anche le due porte di ricarica che ho sul PC hanno i pin dati cortocircuitati...
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
